rozrząd
  • klukan
    • 7
    rozrząd
    Zwrócę wam tylko uwagę na jedną rzecz. Samochody same nie wpadają w poślizg. Zawsze kierowca wprowadza auto w poślizg. Kwestią wazne jest jedynie czy kierowca robi to celowo czy bezwiednie.
  • lama
    • 5
    rozrząd
    Cześć mam pytanko czy któs może wymieniał rozrząd niedawno i ile to kosztuje
    • MiKruS
      • 7976
      TDI 205PS
      • grucha
        • 32
        okolo 1400zł w benzyniaku... ;]
        Skoda Octavia
        • Maniacz
          • 62
          ja płaciłem 830 zł łącznie z robocizną i z porządnymi częściami
          Wszystkie błędy ortograficzne, gramatyczne, składniowe i inne są popełnione celowo i podlegają prawu autorskiemu.
          • lec
            Maniacz, ktos CI za flaszke robil ? "porzadne" czesci w normalnym obrocie kosztuje od 400-600 zł , do tego dochodzi pompa wody regenerowana za 150 zł (stara oddajesz), czyli wychodzi 550-750 zł na dzien dobry + robocizna.
            W Aso komplet do VP/PD wychodzi podobnie, 1500 zł w VP (calosc) i 1500 zl w PD ale + pompa
            • cartel1
              • 249
              w ASO około 1000-1100zł
              [center:a5df0a9dad]
              [/center:a5df0a9dad]
              • lec
                skad te dane ? bo ja dzis , slownie " D Z I Ś" wstawiam o 22 auto na rozrzad miedzy innymi wiec dane mam jak najbardziej aktualne.....
                • Maniacz
                  • 62
                  lec, Też byłem lekko zdziwiony kosztem.
                  Mechanik założył mi wzmocniony pasek contitecha, komplet nowych rolek, napinaczy, oraz nową pompę wody . Jak się zapytałem o części to powiedział że we wszystkich skodach je montuje i nie miał jeszcze żadnej przykrej przygody. Najbardziej zaskoczyło mnie że przywiozłem auto o 8 rano a o 15 było już do odbioru a w bagażniku wszystkie wymienione części.
                  [ Dodano: Pon 22 Paź, 07 19:19 ]
                  trzeba jeszcze wspomnieć, że warsztat w którym robiłem auto głównie zajmuje się serwisem skodników. I w porównaniu do ASO w Opolu mam do nich zaufanie.
                  • dariuspolo
                    • 1168
                    Maniacz, a u kogo byles jesli to nie tajemnica?
                    T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
                    SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
                    Zuzycie paliwa
                    • tomekkowalski
                      • 71
                      Ja zapłaciłem podobnie jak Maniacz z częściami, pompą wody i robocizną 900zł
                      • Kejup
                        • 533
                        lama, to zależy czy robisz sobie sam czy oddajesz do mechaniora?
                        Ja robiłem sobie sam-koszt niecałe 600pln, u mechanika ok 900zł.
                        Skoda Octavia II RS 2.0 Tdi BLACK MAGIC.
                        Pozdrawiam Wszystkich klubowiczów!!!
                        • łosiek
                          • 56
                          No ja właśnie mam do wymiany i gość w moim Piastowie powiedział mi 1600pln (uwzględniają części i robociznę wraz z pompą wody). Nie wiem jeszcze czy to dużo, bo jeszcze będę chciał sprawdzić konkurencję żeby się na jednym gościu nie wzorować.
                          • Sigma_74
                            łosiek, duzo
                            600 zł rozrząd z popa wody
                            350 zł robota
                            • łosiek
                              • 56
                              Też mi się tak wydaje i dlatego chce sprawdzić konkurencje. Za robotę krzyknał sobie 200pln.
                              Jak poznam cene całości u konkurencji to wrzuce posta.
                              • Maniacz
                                • 62
                                dariuspolo, jak znajdę wizytówkę to podam namiary, jak dojechać to wiem natomiast adresu nie pamiętam Na Obrońców Stalingradu jadąc w stronę strzelec opolskich na skrzyżowaniu z Mieszka I skręca się w prawo, i pierwsza w prawo, potem spory kawałek prosto, tam jak dobrze pamiętam są oznaczenia.
                                • piatkos
                                  • 72
                                  1400 zaplacilem w zeszlym tygodniu za rozrzad (napinacze, pasek, pompa wody) plus wymiana plynow prawie wszystkich, przeglad ogolny, wymiane filtrów (powietrza, oleju,...)
                                  • dariuspolo
                                    • 1168
                                    Maniacz, dzieki, maja uczciwa cene. W naszych stronach przewaznie kasuja cene czesci + 300pln za robocizne.
                                    Darek
                                    Zuzycie paliwa
                                    • jareks
                                      • 17
                                      Zamieszczone przez Maniacz
                                      Czy to aby nie SKODA- JANO, bo to chyba ta sama okolica ul. (Jagiellonów 40)?
                                      Prowadzą sklep i warsztat samochodowy (http://skoda-jano.opole.pl)
                                      • Maniacz
                                        • 62
                                        jareks, To nie jest, ten sklep/serwis ale to ta sama okolica. To jest nawet chyba rodzeństwo, jeden prowadzi sklep/serwis, drugi ma sam warsztat. W sobotę będę miał dokładne namiary.
                                        • łosiek
                                          • 56
                                          Ja właśnie się umówiłem z gościem na poniedziałek na wymianę. JEgo wszystkie graty wraz z pompą i ma mnie ta impreza kosztować okręgłego tysiaka. Zobaczymy jak już zmienię, ale że jest gość z polecenia, wiec mam nadzieje, ze nie bedzie jakiejs maniany po wymianie.
                                          Edit: No i zrobiłem rorząd. Właśnie dzisiaj odebrałem furę z warsztatu. Całość kosztowała mnie 921pln. Pasek Conti i oryginalne rolki. Do tego nowy i odpowiedni płyn chłodzący. O pompie wody nie wspominam oczywiście, bo też poszła do wymiany
                                          • mario_op
                                            • 112
                                            Maniacz, jakbyś mógł podać ten namiar na warsztat to będę wdzięczny, bo właśnie stuknęło mi 90tkm. W Skoda Jano powiedzieli że wymiana z częściami kosztuje niecał 1000 zł, a Lellek chce chyba około 1600-10% za złotą kartę czyli 1440 zł. A szukam sprawdzonego mechanika bo tłoki dwa razy nie rosną :-)
                                            COMBI ELEGANCE'03 ASV
                                            • wasyl900
                                              • 50
                                              Ja chłopaki wymieniałem rozrząd ostatnio bo sprowadziłłem auto i zaraz padła pompa wody tak więc wymieniłem cały rozrząd bo brak informacji w książce serwisowej o wymianie a auto 100kkm.Całkowity koszt rozrządu z robocizną to 670zł z tym ze mój AQY 2.0 to pompa napinacz i pasek i nic więcej.Naprawa wykonywana w pogwarancyjnym serwisie skody nieautoryzowanym.
                                              Dodam ze auto data informuje ze producent nie zaleca wymiany paska w tym modelu a jedynie przeglądy okresowe
                                              • misiek^wro
                                                • 8321
                                                rozrzad robilem wg faktury 16.03.2007.
                                                Za kpl tj pasek conti napina rozrzadu litensa, i cala rolkownia INA plus pompa ruvilla zaplacilem na ZMAX.PL rowno 550 zl bez wysylki.
                                                Za wymiane w zaprzyjaznionym warsztacie zaplacilem 230 zl.
                                                W sumie wyszlo 780 zl, co uwazalem za i tak niezly wyczyn Jednak minelo ponad pol roku od marca, trzasnalem juz ponad 15 tysi na tym i wszystko bangla super. Teraz pewnie zaplacilbym wiecej :twisted:
                                                • Samiec
                                                  • 4287
                                                  Zamieszczone przez misiek^wro
                                                  Zalezy za co, za te graty co piszesz zaplacisz teraz 480zl oferta w naszej gieldzie :wink:
                                                  SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                                                  SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
